Wendet die Operation nur an, wenn der Name des Dokuments „gleich“ oder „ungleich“ dem angegebenen Wert ist.
Beispiel: Wenn der Name des Dokuments „Coffret support“ lautet, wird die Aktion ausgeführt.
Sie können das Zeichen „*“ vor oder hinter einer bestimmten Zeichenfolge verwenden, um zu prüfen, ob eine Eigenschaft, die diese Zeichenfolge enthält, im Dokument fehlt.
Beispiel: Part* – Wenn der Name des Dokuments mit der Zeichenfolge „Part“ beginnt, wird die Operation angewendet.
*Part: Wenn der Name des Dokuments mit der Zeichenfolge „Part“ endet, wird die Operation angewendet.
*Part*: Wenn der Name des Dokuments die Zeichenfolge „Part“ enthält, wird die Operation angewendet.
