Mit dieser Schaltfläche können Sie die Feldüberschriften umbenennen
Diese Schaltfläche aktualisiert die Schnittstelle, wenn die Excel-Datei manuell geändert wird.
Diese Schaltfläche öffnet den Konfigurator (Excel-Datei), der der geöffneten Baugruppe zugeordnet ist.
Die Steuerung erfolgt durch Validierung mit dieser Schaltfläche
Um die Steuerung der Komponenten starten zu können, ohne PilotAssembly jedes Mal neu starten zu müssen, empfiehlt es sich, den Pin
