Mit dieser Schaltfläche können Sie einen neuen Konfigurator (Excel-Datei) erstellen, indem Sie den bereits vorhandenen Konfigurator überschreiben, um neu anzufangen.
Diese Schaltfläche öffnet den Konfigurator (Excel-Datei), der mit der geöffneten Baugruppe verknüpft ist.
Mit dieser Schaltfläche können Sie die in den untenstehenden Feldern ausgewählten Komponenten oder Funktionen zum Konfigurator (Excel-Datei) hinzufügen.
Auswahl der Komponenten:
In diesem Bereich können Sie die Teile/Baugruppen auswählen, die in die Excel-Datei exportiert werden sollen.
Durch die Auswahl eines Teils werden alle zugehörigen Einschränkungen, Eigenschaften und Funktionen angezeigt.
Durch die Auswahl einer Baugruppe werden auch die in dieser Baugruppe enthaltenen Teile angezeigt.
Funktionsauswahl:
In diesem Bereich können ausschließlich Funktionen ausgewählt werden.
Die Funktionen müssen im Konstruktionsbaum im Modellierungsbereich von SOLIDWORKS ausgewählt werden.
Wenn beim Erstellen einer Excel-Datei im Netzwerk eine Fehlermeldung angezeigt wird, lesen Sie bitte hier weiter
