Exportoptionen
- Export:
- „SOLIDWORKS-Zeichnung erstellen “:
Wenn Sie diese Option aktivieren, können Sie eine Zeichnungsvorlage (.drwdot) auswählen. Alle Exporte verwenden dann diese Vorlage.
- „Generieren einer generischen Exportdatei “:
Hier wird das Ausgabeformat der Dateien ausgewählt: Entweder wird das DXF-Format oder das DWG-Format als Exportformat gewählt. Dies kann erforderlich sein:
- Geben Sie an, ob ein Skalierungsfaktor angewendet werden soll. Diese Information kann in der exportierten Datei enthalten sein.
- Geben Sie den Abstand an, der zwischen den einzelnen Ansichten vorgesehen werden soll; dieser Wert wird in Millimetern (mm) angegeben.
- Wenn die Zeichnung erstellt wurde, kann man das Dokument schließen oder offen lassen.
- Um die erstellten Ansichten besser lesen und verstehen zu können, lässt sich die isometrische Ansicht des Körpers im nicht aufgeklappten Zustand positionieren.
- Projektionsdatei: Mit der Projektionsdatei können beim DXF/DWG-Export den Elementen Ebenen zugewiesen werden. Diese Datei kann in SOLIDWORKS erstellt und für den Export in SheetMetalManufacturing übernommen werden.
- „ 3D-Aktivierung erzwingen “: Bei bestimmten Dateien kann es vorkommen, dass die generierten Ansichten fehlerhaft sind, da sie nicht die einzelnen Körper, sondern die gesamte Datei anzeigen. Diese Option ermöglicht es, auf eine andere, zwar zeitaufwändigere Vorgehensweise zurückzugreifen, vermeidet jedoch das Problem.
Vorher/Nachher:
- 2D-Gruppierung:
Wenn mehrere Blechkörper bearbeitet werden, wird für jede Umrechnung eine Ansicht erstellt. In diesem Fall muss angegeben werden, ob Blechkörper gleicher Dicke zusammengefasst werden sollen:
- Pro Dicke in einer einzigen Zeichnung. Bei mehreren Dicken mehrere Dateien.
- In einer einzigen Zeichnung, jedoch je nach Material oder Dicke auf mehrere Blätter aufgeteilt.
- In mehreren Zeichnungen, wobei die Ansichten jedoch nach Dicke oder Material gruppiert werden.
- Oder eine Zeichnung nach Ansichten exportieren und dabei Unterordner nach Werkstoffen oder Dicke anlegen.
Es gibt eine Option, mit der die Zeichnung nicht erstellt wird, wenn sie bereits vorhanden ist.
- 3D-Gruppierung:
Die Körper können in verschiedene 3D-Formate exportiert werden:
Es gibt zwei Optionen, mit denen eine oder mehrere Exportdateien erstellt werden können:
