Eigenschaften
In diesem Bereich können Sie Eigenschaften von Blechordnern hinzufügen und die Position dieser Eigenschaften in den erstellten Ansichten (unterhalb oder in der Mitte der aufgeklappten Ansichten) für Laserschneidvorgänge verwalten.
Der Name des Teils kann auch zwischen der Ansicht und den Eigenschaften angezeigt werden, was beispielsweise bei Teilen mit nur einem Volumenkörper nützlich ist.
„Eigenschaften verwalten“ – Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Eigenschaften hinzuzufügen. Dadurch wird auch eine Spalte hinzugefügt.
Durch Auswahl einer Eigenschaft kann die Reihenfolge, in der die Eigenschaften in den Zeichnungsansichten angezeigt werden, geändert werden. Verwenden Sie dazu die Pfeile „UP“ und „DOWN “.
Diese Bestellung wird ebenfalls für den Export im CSV-Format übernommen.
Standardmäßig werden 5 Spalten angezeigt, die nicht gelöscht werden können.
Klicken Sie auf „Hinzufügen“, wenn Sie die Angaben vervollständigen möchten. Sie können entweder eine der von SOLIDWORKS bereitgestellten Angaben hinzufügen oder eine Eigenschaft aus dem „Artikel über Schweißteile“ eingeben.
Der Name der Spaltenüberschrift kann durch einen Doppelklick auf die Beschriftung geändert werden.
Die Spaltenbreite lässt sich durch einen Doppelklick auf den Wert anpassen.
Auf jeden Fall wird es immer möglich sein, diese Breite dynamisch anzupassen (ähnlich wie bei Windows).
Die Reihenfolge der Spalten lässt sich ändern, indem man die entsprechende Eigenschaft auswählt und anschließend auf die Pfeile „UP“ und „DOWN“ klickt. In diesem Beispiel wird die Spalte „Material“ an die letzte Position verschoben.
Hier ist ein Beispiel für ein Ergebnis mit einer zusätzlichen Spalte und der verschobenen Spalte „Material“:
Was das Material betrifft, so hat das einem Körper zugewiesene Material stets Vorrang vor dem dem Bauteil zugewiesenen Material.
Beispiel:
Das dem Bauteil zugewiesene Material unterscheidet sich von dem, das einem Blechkörper zugewiesen ist; jedes zugeordnete Material wird auf den Körpern deutlich angezeigt.
Wenn in einem Teiledokument eine Konfiguration angelegt wird, kann in den Eigenschaften dieser Konfiguration festgelegt werden, welcher Name für die Stückliste übernommen werden soll. Es ist möglich, eine Spalte hinzuzufügen, in der diese Information angezeigt wird.
