In diesem Abschnitt nehmen wir die Einstellungen für den Export der Stücklisten im Excel-Format vor.
Über die erste Registerkarte können Sie:
  • Geben Sie den Ordner an, in dem Ihre Excel-Stücklistenvorlagen gespeichert sind. Es können Vorlagen im Format „xls“ oder „xlsx“ ausgewählt werden.
  • Sie können das Verzeichnis und den Namen der Exportdatei für die Excel-Datei festlegen. Sie können entweder den Namen der aktuellen Stückliste übernehmen oder mit dem Umbenennungswerkzeug einen neuen Namen erstellen. Dieser Ordner kann sich lokal oder im Netzwerk befinden, um ihn für mehrere Arbeitsplätze freizugeben.
  • Bezeichnung der Stückliste: Zeigt im Kopf der Stückliste den Namen der im Projekt definierten Stückliste an.
  • Schriftart beim Export nach Excel beibehalten: Wenn die Schriftart geändert wurde , kann diese durch Aktivieren dieses Kontrollkästchens beibehalten werden; andernfalls wird die in der Excel-Vorlage festgelegte Schriftart angewendet.
  • Dieses Fenster beim Excel-Export anzeigen: Man kann festlegen, dass dieses Dialogfeld beim Speichern der Datei geöffnet wird.
  • Spaltennamen nicht exportieren: Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Spaltennamen in der Excel-Stückliste nicht angezeigt.
  • Spalten in Excel nicht in der Größe anpassen: Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Spaltenanpassung nicht angewendet, und die Spalten bleiben so, wie sie in der Vorlage festgelegt sind.
  • Hinzufügen einer Spalte mit dem Bild des Dokuments: So erhalten Sie in Ihrer Excel-Tabelle eine Vorschau der 3D-Darstellungen
  • Die Stückliste kann ab einer bestimmten Position (Spalte-Zeile) eingefügt werden, wenn beispielsweise vor der Stückliste bestimmte Informationen angezeigt werden sollen (z. B. Logo, Datum, Unternehmensangaben usw.). Beachten Sie, dass für jede im Projekt angegebene Stückliste automatisch ein Blatt in der Excel-Exportdatei erstellt wird.
Beispiel:
Tipp:
Sie können Ihrer Startzelle auch einen Namen geben und diesen Namen anschließend in den SmartBOM-Optionen wie folgt abrufen:
Auf diese Weise können Sie verschiedene Excel-Vorlagen mit unterschiedlichen Stücklistenausgangspunkten, aber mit ähnlichen SmartBOM-Einstellungen verwenden.
