Beim Export der Stückliste können der Excel-Datei bestimmte Eigenschaften hinzugefügt werden. Die Anzahl der hinzuzufügenden Eigenschaften ist nicht begrenzt, und die Liste kann in einem Ordner als Lesezeichen gespeichert werden.
Sie können also Ihre Favoriten in einem bestimmten Ordner speichern und diesen Ordner abrufen. .
Sobald Sie einen Ordner ausgewählt haben, haben Sie Ihre Favoriten im Dropdown-Menü. Sie können dann welche hinzufügen , aktualisieren oder löschen .
Wenn Sie ein Feld definieren möchten, um den Wert einer Eigenschaft des SOLIDWORKS Dokuments oder einer Systemvariablen abzurufen oder einfach einen festen Wert zu setzen, klicken Sie einfach auf das Symbol (Feld hinzufügen). Mit dieser Funktion können Sie mehrere Werte miteinander verknüpfen. Siehe dieOption im Detail.
Nachdem Sie den Wert festgelegt haben, müssen Sie den Namen der Zelle in Excel angeben, auf die Sie diese Eigenschaft anwenden möchten.
Anschließend müssen Sie nur noch auf „Hinzufügen“ klicken.
Das Ergebnis sieht folgendermaßen aus:
