Édition du rapport
Pour éditer le rapport, utiliser le bouton
Le rapport comporte autant de parties que mentionnées dans les options (Voir rubrique Rapport)
Il existe deux types de rapport :
- Le rapport graphique par profilé (nouveau)
- Le rapport graphique par projet
Le rapport graphique par profilé :
Ce rapport va permettre d'avoir une lecture beaucoup plus simple du projet en séparant par profilé. On affiche donc les différentes rubriques à la suite pour un même profilé.
Exemple :
- Premier profilé
: La forme de coupe dite "cassée", indique que la coupe n'est pas dans le même plan que la prmière coupe. Il y a donc une rotation à éffectuer.
- Deuxième profilé
Le rapport graphique par projet :
Ce rapport est séparé par rubrique. C'est à dire que si vous avez plusieurs profilé, on affiche la rubrique des coupes avec tous les profilés puis ensuite la rubrique
Exemple :
- 1 - Le récapitulatif des coupes tel qu'il a été saisi.
Si on ajoute des colonnes (propriétés) elles apparaîtront dans l'édition du rapport.
Exemple ci-dessous, il y a 1 colonnes qui a été ajoutée ''Matériau''.
- 2 - Un rapport graphique de l'optimisation.
- 3 - Une fiche détaillée des profilés
- 4- Une fiche d'approvisionement
- 4 - Une fiche de temps.
