Base de données profilés
La base de données profilés est une bibliothèque qui répertorie toutes les barres de profilés que vous utilisez dans votre atelier. Lorsque vous lancez un projet, CuttingOptimization récupère dans cette base toutes les informations afin d'optimiser les découpes et les chutes des conceptions à base de profilés.
- Création des bases de données profilés :
La création des bases de données se fait directement dans Excel (extension .csv), ce fichier Excel qui doit être enregistré dans le dossier défini dans les options d'emplacements. Par défaut dans le dossier "Bases" du dossier d'installation de l'utilitaire.
- Gestion des bases de données profilés :
Pour ouvrir la gestion des bases de profilés, il faut utiliser l'icône
Cette fenêtre permet de visualiser vos bases de données, il est aussi possible d'afficher les options d'emplacement de ces bases et d'éditer les tables.
- Modifier l'emplacement des bases :
Cette option permet d'afficher la fenêtre d'options pour modifier l'emplacement des bases de profilés.
- Bases disponibles :
Ce menu déroulant affiche toutes vos bases de profilés et permet de sélectionner une de ces bases pour l'afficher dans la fenêtre de gestion.
- Éditer la table :
Le bouton
permet d'ouvrir le fichier Excel (.csv) de la base affichée dans la fenêtre pour la modifier.
Ce fichier comporte toutes les informations utiles à l'étude pour chacun des profilés : la masse volumique, temps de coupe, temps de chargement, temps de réglage des butées, etc...
Après la modification du fichier, enregistrez le fichier au format .csv
- Profils SOLIDWORKS :
Ce bouton permet de créer votre base de profilés directement depuis votre base de profils utilisée pour les éléments mécano soudés (voir Imports des profilés).
Exemple :
Ici le résultat fait apparaître que certaines valeurs de section et de masse sont exprimées dans différentes unités. En effet l'outil CuttingOptimization récupère ces informations depuis les fichiers de votre base. La désignation récupère la propriété Description, mais vous pouvez définir une autre propriété (voir Imports des profilés).
