Menu contextuel de sélection
Lorsque l’on fait un clic droit dans la fenêtre d’affichage des fichiers et répertoires à traiter, on accède à un menu contextuel permettant un certain nombre d’actions.
Certaines de ces actions peuvent être grisées lorsqu’aucunes sélections n’est déjà présentes.
Enregistrer la liste - Permet de mémoriser, dans un fichier externe, la liste des fichiers et des répertoires sélectionnés. Cette liste pourra être rechargée dans un autre utilitaire myCADtools afin d’effectuer une autre tâche sur cette même liste.
Créer un favori - Permet de mémoriser, dans un fichier externe, la liste des fichiers et des répertoires sélectionnés. Cette liste pourra être rajoutée à une sélection.
Ouvrir une liste sauvegardée - Permet de recharger une liste de fichiers et de répertoires que l’on aura, au préalable, sauvegardée. Cela évite, pour chaque utilitaire, de sélectionner manuellement les mêmes sélections. Si des sélections sont déjà présentes dans la fenêtre, celles-ci seront remplacées par la liste importée.
Ajouter un favori - Permet d’ajouter, à la sélection déjà présente dans la fenêtre, une liste préalablement mémorisée. Il est possible d’ajouter plusieurs favoris afin de compléter la sélection. Cette liste de favoris sera vue comme un dossier dans la liste.
Ajouter un fichier CSV contenant une liste de fichiers - Permet d’ajouter une liste de fichiers qui aura été créée éventuellement par une tierce personne. Ce fichier sera au format CSV.
Fichiers récents - Permet d’accéder aux fichiers favoris précédemment utilisés (10 Maxi).
Gérer les colonnes - Permet de personnaliser l’affichage de la liste.
On peut ainsi :
- Supprimer une colonne, seulement si elle est activée. Notez que la colonne "Nom" ne peut pas être supprimée (grisée).
- Ajouter une colonne en cliquant sur le bouton
. - Le nombre inscrit par défaut (100) peut être modifié
. Cette taille pourra se modifier automatiquement en ajustant, dans la liste, la colonne à l’aide de la souris.
- Seules les colonnes rajoutées par l’utilisateur peuvent être supprimées. Sélectionner le nom et cliquer sur
Visualiser la liste complète des fichiers - Permet de lister tous les fichiers de la liste à travers un fichier texte.
Décomposer (dossier, favori, csv) - Permet de décompresser et d’afficher "à plat" tous les fichiers compris dans les favoris insérés et les répertoires sélectionnés.
Ouvrir un explorateur - Permet d’ouvrir un explorateur Windows afin de faire glisser les fichiers et les répertoires dans la liste.
Insérer les mises en plan des documents sélectionnés - Permet de joindre automatiquement à la liste les mises en plan des fichiers pièces et assemblages sélectionnés.
Aperçu - Permet, lorsque le clic droit est fait sur un fichier, d’ouvrir une fenêtre dans laquelle un aperçu du fichier est visible.
Propriétés - Permet, lorsque le clic droit est fait sur un fichier, d’ouvrir la fenêtre des propriétés Windows de ce fichier.
Options - Permet d’accéder à la fenêtre des options pour la sélection en fonction de certains critères.
