Gestion des colonnes
La troisième boîte de dialogue permet de spécifier la présence des colonnes et leur dimension d’affichage ainsi que l’ajout de nouvelles colonnes.
Dans cette boîte de dialogue nous pouvons "Ajouter" l’affichage d’une colonne ou bien "Supprimer" une colonne ajoutée après l’avoir sélectionnée. En effet les colonnes proposées jusqu’à "Coffre PDM" sont présentes par défaut et ne peuvent être que "Sélectionnées" ou "Désélectionnées". Une colonne peut être cachée de la liste en affectant une largeur égale à 0. Pour les 9 premières colonnes, pour les mettre à 0 il faut le faire directement dans la liste en raccourcissant la largeur au minimum avec la souris.
- La propriété affichée sera soit la propriété du document, soit la propriété du document référencé (la propriété de la pièce utilisée par la mise en plan par exemple).
