Gérer un catalogue de pièces détachées à jour est souvent une tâche fastidieuse : saisie manuelle des références, exports intermédiaires, risques d'erreurs de codification… Avec la fonctionnalité Spare Parts Export intégrée à myCADtools, tout ce processus s'effectue directement depuis SOLIDWORKS, en quelques clics.
La codification personnalisée permet à chaque client d'utiliser ses propres références article, telles qu'elles sont déjà définies dans ses fichiers SOLIDWORKS via une propriété personnalisée. l'assistant lit automatiquement cette propriété sur chaque composant de l'assemblage et l'utilise comme code article lors de l'envoi vers Visiativ Spare Parts. Il n'y a aucune contrainte sur le nom de la propriété : chaque client conserve sa propre convention de nommage.
Une fois publié, le catalogue est immédiatement accessible en ligne sous forme de vue éclatée interactive, avec repères numérotés, références client et informations article. Vos techniciens de maintenance ou vos clients peuvent identifier et commander la bonne pièce au bon moment, sans ambiguïté.
Bénéfices clés
  • Réutilisation de l'existant : vos références article sont déjà dans vos fichiers SOLIDWORKS, pas besoin de les ressaisir
  • Flexibilité totale : le nom de la propriété personnalisée est libre, chaque client garde ses conventions
  • Cohérence garantie : le code publié sur Spare Parts est exactement celui défini dans SOLIDWORKS
  • Publication directe : aucun export intermédiaire, aucun outil tiers à ouvrir
  • Visualisation interactive : vues 3D avec repères numérotés et fiche article en ligne
Les étapes d'utilisation
  1. Lancez l'outil depuis la barre d'outil myCADtools ou depuis myCADtools application :
2. Rentrez les informations nécessaires :
       - Le fichier a sélectionner (1)
       - La variable/propriété qui vous sert de libellé (2)
       - La propriété qui vous sert de code (3)
Vous pouvez également cocher l'option "Visualiser le résultat de la BOM avant la publication" afin d'avoir une étape de vérification des données avant publication vers le catalogue de pièces détachées Visiativ Spare Parts.
3. Après avoir cliquez sur "Publier", une identification est nécessaire
    Différents moyens d'authentification sont possibles : Découvrez comment s’enregistrer et s’authentifier
4. Une fois la connexion effectuée, et dans le cas où vous avez plusieurs tenants, il est possible de choisir le tenant sur lequel vous souhaitez faire votre export.
    Si vous n'avez qu'un seul tenant, la partie ci-dessous ne sera pas présente (par défaut sans) :
5. Une fois l'étape 1 finalisée, l'assistant affiche la nomenclature complète de l'assemblage. Vous pouvez y vérifier que les codes affichés correspondent bien aux valeurs définies dans votre propriété personnalisée SOLIDWORKS :
  • La structure hiérarchique de l'assemblage (niveaux et sous-assemblages)
  • Le code issu de la propriété personnalisée pour chaque composant
  • Le nom de chaque pièce tel que défini dans SOLIDWORKS
  • La quantité de chaque article dans l'assemblage
Si un code est manquant vous pouvez directement éditer la cellule (double clic) pour renseigner une valeur manuellement ou annuler afin de faire des modifications avant envoi.
6. Une fois la génération et l'envoi vers Visiativ Spare Parts terminés, le produit est en cours de création sur la plateforme Spare Parts. Vous pouvez attendre pour voir le rapport de l'envoi ou fermer cette fenêtre.
