Auswahl und Format der Excel-Datei
Man gibt den Namen des Verzeichnisses des Tresors an, das aktualisiert werden soll
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie die Daten in den Unterordnern verarbeiten können, wird die Verarbeitung in den Unterordnern rekursiv sein.
Man wählt die Excel-Datei mit den zu aktualisierenden Informationen aus
Wenn die Excel-Datei mehrere Arbeitsblätter enthält, muss der Name des Arbeitsblatts angegeben werden, das die Spalten mit den Informationen enthält.
Geben Sie den Namen der Spalte ein, in der der Name der Datei im Tresor gespeichert ist. Achten Sie dabei auf die Groß- und Kleinschreibung.
Reihenfolge der Bearbeitung:
- Suche aus Excel heraus – Jede Zeile der Excel-Datei wird durchlaufen und die Datei im PDM gesucht.
- Suche anhand des Archivs – Man geht jede Datei in PDM durch und sucht nach der entsprechenden Eintragung in der Excel-Datei.
Namen von Spalten vom Typ „Datum“: Um Felder vom Typ „Datum“ auszufüllen, kann der Name der Spalte angegeben werden, die diesen Feldtyp enthält.
Wenn mehrere Spalten vom Typ „Data“ sind, kann das Trennzeichen „;“ verwendet werden
Excel-Dateiformat:
In jeder Spalte der Datei können die PDM-Attribute eingegeben werden; dazu muss lediglich in der ersten Zeile der Name des PDM-Attributs angegeben werden.
In einigen Spalten lassen sich die Optionen des Tools verwalten, zum Beispiel:
Die Dateikennung ist in der Spalte „Name“ enthalten
