Optionen für Gruppen
1. Bei einem Dokumentensatz im PDF-Format stehen zwei Optionen zur Verfügung: Es ist möglich,
- Oder die Erstellung der vorhandenen Dateien anzufordern.
Die Dateinamen können dann beispielsweise mithilfe von PDM-Variablen festgelegt werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Feldtyp“.
Mit dieser Option:
Das Symbol für Dateien, deren Erzeugung möglich ist, wird
Das Symbol für Dateien, die nicht erzeugt werden können, wird
In diesem Beispiel behalten wir den Namen der Quelldatei bei.
- Entweder bestehende PDF-Dateien abrufen (die beispielsweise mit einer DocPublication-Aufgabe erstellt wurden):
In diesem Fall müssen Sie den Namen und den Speicherort der zu suchenden PDF-Dateien angeben.
Diese beiden Parameter können über PDM-Variablen ( Feldtyp) eingestellt werden.
Mit dieser Option:
Das Symbol für gefundene PDF-Dateien wird
Das Symbol für nicht erzeugbare PDF-Dateien wird
Das Symbol für unauffindbare PDF-Dateien wird
Das Ergebnis ist dann ein PDF-Paket, das alle Dateien der verschiedenen Gruppen enthält.
2. Bei einem Vorgang vom Typ „Ordner erstellen“ kommen folgende Optionen hinzu:
- Eine zusätzliche Option ermöglicht es, die Quelldateien in dem in PDM verwendeten Format abzurufen
Man kann beispielsweise Dateien im DWG-Format direkt aus PDM exportieren
- Eine zusätzliche Option ermöglicht die Auswahl des Exportformats für SOLIDWORKS-Dateien
Da das Paket als Ordner erstellt wird, können die Dateien in verschiedenen Exportformaten generiert werden. Diese Formate werden automatisch entsprechend dem Inhalt der Ordner aktualisiert. So können beispielsweise 3D-Teiledateien in den folgenden Formaten exportiert werden:
Außerdem ist es nicht möglich, inkompatible Dateien zu einer Gruppe hinzuzufügen, in der das Format nicht generiert werden kann.
Beispielsweise ist es nicht möglich, SOLIDWORKS-Baugruppendateien zu einer parametrischen Gruppe für einen DXF-Export hinzuzufügen.
Die Option Alle PDFs der Gruppe in einer Datei zusammenführen ist nur mit dem PDF-Exportformat verfügbar.
Mit dieser Option:
Das Symbol für die zu erzeugenden verschiedenen Dateien wird
Das Symbol für diverse unauffindbare Dateien wird
So lässt sich jede Gruppe individuell konfigurieren, zum Beispiel:
Blechbauteile können im DXF-Format, Zeichnungen im PDF -Format und andere SOLIDWORKS-3D-Dateien im SAT -Format erstellt werden.
