• Zu definierender Drucker:
Wählen Sie im Dropdown-Menü den Drucker aus, den Sie im Menü „Druckereinstellungen“ ausgewählt haben.
  • Papiergröße je nach Format:
Legen Sie für jedes SOLIDWORKS-Format ein Papierformat für den ausgewählten Drucker fest.
In diesem Beispiel wird eine Zeichnung im Format A2 auf Ihrem Drucker im Format A3 ausgedruckt.
- Für Teile- und Baugruppendateien kann ein Ausdruck festgelegt werden.
- Für andere Formate (alle Formate, die nicht in diesem Menü aufgeführt sind).
- Für amerikanische Formate.
- Für benutzerdefinierte Formate.
Um Formate anzupassen, verwenden Sie die Schaltfläche (Siehe unten). In der Tabelle sind die benutzerdefinierten Formate durch die Namen C1, C2 und C3... definiert.
Sobald die Papiergrößen und Formate für diesen Drucker festgelegt wurden, werden diese Optionen beim Schließen des Tools automatisch gespeichert.
- Einrichtung mehrerer Drucker:
Wenn Sie die Option Drucker nach Formaten festlegenWählen Sie im Dropdown-Menü einen neuen Drucker aus und nehmen Sie die Einstellungen für jeden verwendeten Drucker vor.
Sobald die Papiergrößen und Formate für jeden Drucker festgelegt wurden, werden diese Optionen beim Schließen des Tools automatisch gespeichert.
  • Übereinstimmung von Formaten und Stärken:
- Dickenabbildung:
Durch die Verkleinerung des Zeichnungsformats verringert sich die Linienstärke beim Drucken (beispielsweise wenn eine Zeichnung im Format A0 auf Ihrem Drucker im Format A3 ausgegeben wird). In dieser Tabelle können Sie die Linienstärken entsprechend den Formatverkleinerungen festlegen.
Um diese Tabelle zu ändern, ist die Option muss deaktiviert werden.
- Zuordnungsformate:
Damit der Druck im richtigen Format und auf dem richtigen Drucker gestartet wird, muss SOLIDWORKS die Formate der ausgewählten Zeichnungen erkennen. In dieser Tabelle können Sie für jedes Druckformat eine Breite und eine Höhe festlegen.
Geben Sie die Werte in den Spalten „Breite“ und „Höhe“ ein.
- Falls erforderlich, fügen Sie eine Toleranz für die Breite und Höhe hinzu, um die Formate zu erkennen.
Für das benutzerdefinierte Format 'C1' Wenn Ihre Zeichnung eine bestimmte Größe hat (Breite: 280 und Höhe: 217), wird sie erkannt.
Nach jeder Änderung an der Tabelle speichern Sie mit der Schaltfläche .
