Erstellung mit DraftSight
Einschränkung:
Das Format der PDF-Datei wird nicht automatisch berechnet, sondern durch die Papierformatoptionen festgelegt.
Der Schwarz-Weiß-Export verarbeitet alle Entitäten manuell und löst Blöcke beim Export auf, dies kann sich auf die berechneten Eigenschaften auswirken.
Wie in der Nachricht angegeben, erfordert diese Option eine Lizenz DraftSight Professional die ab Version 2015 SP2 auf dem Rechner installiert ist.
Wenn eine Datei mehrere Blätter enthält, kann festgelegt werden, wie jedes einzelne Blatt exportiert werden soll. Diese Auswahl erfolgt über die Verwaltung mehrerer Blätter.
Für diese Art von Format DWG oder DXFDas erste Blatt heißt in der Regel Modell. Wenn Sie diese Option ankreuzen, kann sie ignoriert und nicht exportiert werden
Es ist auch möglich, nur das Vorlagenblatt zu exportieren, indem Sie im Dropdown-Menü „Verwaltung mehrerer Blätter“ die Option „Nur Vorlagenblatt exportieren“ auswählen.
Die Option
ermöglicht die Auswahl des Trennzeichens, das in den Dateinamen eingefügt werden soll, wenn die Option Alle Blätter in separate Dateien exportieren.
Die Option
ermöglicht die Konvertierung von Dateien DWG und DXFmit verschiedenen Farben, in PDF schwarz und weiß.
- Papierformat „Manuell“
Da das Tool „DocPublication“ zur Erstellung des Exports auf DraftSight Professional zurückgreift, muss aus dem Dropdown-Menü das Exportformat für die DWG/DXF-Dateien ausgewählt werden.
- Papierformat Durch Variablen definiert
- Breite/Höhe:
Das Papierformat kann mithilfe von Variablen in den Datenkarten ausgewählt werden.
In diesem Beispiel werden die Variablen „Breite“ und „Höhe“ verwendet. Diese Variablen werden direkt in den Datenfeldern der DWG- oder DXF-Dateien angegeben.
Dadurch lassen sich für jedes Blatt der Datei unterschiedliche Papierformate festlegen.
- Namensübereinstimmung:
Das Papierformat kann mithilfe einer Variablen in den Datenkarten ausgewählt werden.
In diesem Beispiel wird eine Variable (z. B. „Format“) verwendet. Diese Variable wird direkt in den Datenfeldern der DWG- oder DXF-Dateien angegeben.
Mit dieser Option können Sie für jedes Blatt der Datei unterschiedliche Papierformate festlegen.
Wählen Sie im Dropdown-Menü die Variable aus, die abgerufen werden soll.
Die Schaltfläche
ermöglicht die Einstellung der Größen der einzelnen Formate.
Wenn es keine Angaben in den Variablen gibt, ist das Standardformat
benutzerdefinierte wird verwendet.
- Automatisch:
Das Papierformat kann automatisch ermittelt werden. DocPublication durchsucht die Anmerkungen in den DWG-Dateien nach einer Formatangabe und sucht nach einer Übereinstimmung in der Tabelle „Formatgrößen “.
Die Schaltfläche
ermöglicht das Öffnen der Tabelle Formatgrößen.
Beispiel: Suche nach einem Format in den Anmerkungen einer Datei.
Suche in der Zuordnungstabelle.
Wenn keine Note mit einem Format übereinstimmt oder mehrere Noten mit einem Format aus der Tabelle übereinstimmen Formatgrößendas Standardformat
