Hinzufügen einer Anfrage
Eingabe von Abfragen in die Datenbank
- Fügen Sie SQL-Abfragen hinzu, indem Sie auf das Symbol
und wählen Sie die Variable aus. - Eine Abfrage bearbeiten
nachdem Sie sie ausgewählt haben. - Eine Abfrage löschen
Diese Abfrage verwendet Schlüsselwörter, um die in den Dropdown-Listen ausgewählten Werte zu berücksichtigen: VALn für den Wert der Dropdown-Liste Nummer n.
Die vom Tool unterstützte SQL-Abfrage hat folgenden Typ:
SELECT <ATTRIBUT> FROM <TABLE> WHERE <BEDINGUNG>
Für jede Variable kann eine Bezeichnung eingegeben werden. Diese Bezeichnung erscheint in den Angaben auf der Datenkarte; wenn keine Bezeichnung angegeben ist, wird der Name der Variable angezeigt.
Zum Beispiel:
Beispiel mit zwei Dropdown-Listen, in denen Familien und Unterfamilien angezeigt werden.
- Abfrage für Familien: SELECT FAMILIE FROM TABELLE_FAMILIE
- Abfrage für Unterfamilien: SELECT UNTERFAMILIE FROM FAMILIENTABELLE WHERE FAMILIE=’VAL1’
Fall mit 4 Listen.
- SELECT DISTINCT FAMILIE FROM TABELLE_FAMILIE
- SELECT DISTINCT UNTERFAMILIE FROM FAMILIENTABELLE WHERE FAMILIE = 'VAL1'
- SELECT DISTINCT UNTERFAMILIE_2 FROM FAMILIENTABELLE WHERE FAMILIE = 'VAL1' AND UNTERFAMILIE = 'VAL2'
- SELECT DISTINCT UNTERFAMILIE_3 FROM FAMILIENTABELLE WHERE FAMILIE = 'VAL1' AND UNTERFAMILIE = 'VAL2' AND UNTERFAMILIE_2 = 'VAL3'
Die Variablen VAL1, VAL2, … entsprechen dem Dropdown-Menü 1, 2, …
