Einrichtung von SmartCounter
Die Schaltfläche
ermöglicht das Öffnen des Fensters zum Anlegen und Konfigurieren von Zählern.
Zähler hinzufügen.
Die Schaltfläche
ermöglicht das Hinzufügen eines Zählers.
Bestätigen Sie mit der Taste
Wenn Sie auf die Schaltfläche "Zähler" klicken, erscheint der Zähler im Dropdown-Menü.
Die Schaltfläche
ermöglicht es, einen Zähler zu löschen.
Wählen Sie im Dropdown-Menü den zu löschenden Zähler aus und klicken Sie auf die Schaltfläche
Bestätigen Sie die Meldung, um den Zähler zu löschen.
Die Schaltfläche
ermöglicht das Umbenennen eines Zählers.
Wählen Sie den Zähler, den Sie umbenennen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche
Den Namen ändern und mit der Schaltfläche „OK“ bestätigen.
Nummernreservierungen verwalten.
Siehe Kapitel „Strandreservierung “.
Der für die Dateinummerierung verwendete Wert richtet sich in der Regel nach den Regeln, die bei der Erstellung der Zähler festgelegt wurden.
Es kann sinnvoll sein, einige Nummern zu überspringen, beispielsweise um einen Teil des Projekts aufzuschieben oder um einen Teil eines Projekts an Subunternehmer zu vergeben.
Die Schaltfläche
ermöglicht die Einstellung der allgemeinen Optionen.
Die Zählerstände können entweder in einer XML-Datei oder in einer SQL-Datenbank gespeichert werden.
XML-Datei:
Speicherort der XML-Datei mit den Zählern:
Mit dieser Einstellung kann der Speicherort der XML-Datei mit den Zählern festgelegt werden.
Wenn die XML-Datei verschoben wird (z. B. auf einen Server), können Sie ihren neuen Speicherort mit der Schaltfläche
Optionen .
Mit dieser Option kann eine CSV-Datei (eine pro Zähler) erstellt werden, die den Verlauf der in den Zählern verwendeten Werte enthält.
Standardmäßig wird diese Datei im Ordner „SmartCounter logs“ gespeichert, der sich im Installationsordner von SmartProperties befindet.
SQL-Datenbank .
SmartCounter kann auch mit einer SQL-Datenbank verwendet werden
An dieser Stelle müssen der Speicherort sowie die Anmeldedaten für SQL eingegeben werden
Mit den folgenden Schaltflächen können Sie Ihre SmartCounter-Datenbank importieren oder exportieren:
- Import einer XML-Datei in die SQL-Datenbank: Wählen Sie einfach die zu importierende XML-Datei aus:
- Datenbank im SQL-Format exportieren, den Speicherort festlegen und der zu speichernden XML-Datei einen Namen geben:
Eine Bestätigungsmeldung zeigt Ihnen an, dass die Datei erfolgreich gespeichert wurde:
Achtung: Die mit PDM gelieferte SQL-Lizenz erlaubt es Ihnen nicht, eine andere Datenbank zu erstellen. Sie müssen eine andere Instanz verwenden, z.B. SQL Express Edition.
Hinweis: Es ist nicht möglich, eine Datei mit dem Verlauf der mit der Option „SQL-Datenbank“ erfassten Werte zu erstellen.
Optionen:
Wenn Sie diese Option aktivieren, können Sie einen Verlauf der erfassten Zählerstände speichern.
