Ajout de documents avancés
L'icône
permet de lancer la fonction Ajout de document avancé.
Type d'analyse:
L'ajout de document avancé permet d'insérer un fichier avec ses dépendances, l'utilisation des conditions permet de répartir automatiquement les fichiers dans différents groupes.
Il suffit donc de sélectionner un fichier qui contient des références en cliquant sur le bouton
La configuration à analyser peut alors être sélectionnée dans le menu configuration, ainsi seuls les composants utilisés dans cette configuration seront ajoutés.
Analyse des mise en plan:
- Pour n'inclure que les plans qui se trouvent dans le même dossier que le 3D référencé par l'assemblage, il faut cocher: Analyser uniquement les mises en plan qui sont dans le même dossier que le 3D.
- Il est possible de n'inclure que les plans et 3D avec des noms identiques en cochant: Analyser uniquement les mises en plan avec un nom identique aux 3D
- L'option: Analyser uniquement qui référence la configuraiton utilisée par l'assemblage Une analyse de l'assemblage sera réalisée pour retrouver les configuraiton utilisées par celui ci.
Par exemple si une pièce « Axe » contient 3 configurations et 3 mises en plan :
- Axe Config 1 -> Axe - Config 1.slddrw
- Axe Config 2 -> Axe - Config 2.slddrw
- Axe Config 3 -> Axe - Config 3.slddrw
L'assemblage référence la pièce Axe dans la Config 2
Avec l'option cochée DocBundle ne récupère que la mise en plan Axe - Config 2.slddrw
Sans l'option cochée DocBundle récupère toutes les mises en plan
- L'option: 'Insérer le fichier analysé' permet d'ajouter, à la liasse, le document qui a permis de faire l'ajout de document avancé
- L'option 'Prendre en compte les fichiers "utiliser dans" de type permet d'ajouter, à la liasse, les documents qui sont dans l'onglet Utilisés dans:
Pour ajouter par exemple des documents de type PDF, spécifiez l'extension:
Si vous devez spécifier plusieurs extensions, utiliser le séparateur;
Dans le cas d'une analyse de dossier, on va traiter tous les fichiers contenu dans le ou les dossiers à traiter (dans le cas de sous-dossier)
Définition des conditions:
La définition des conditions permet de définir si les documents analysé sont ajoutés dans la liasse et dans quel groupe
