Condition d'ajout de fichier
Définition des conditions:
Pour ajouter une condition, il suffit de cliquer sur +:
On retrouve alors une fenêtre de paramétrage de la condition.
Il faut d'abord sélectionner le groupe de destination grâce au menu déroulant, les groupes créés précédemment dans la Gestion de la liasse y sont répertoriés.
Il est également possible de créer un groupe directement dans cette fenêtre
Les conditions peuvent êtres utilisées de deux façons :
- Soit avec l'extension du fichier.
- Soit en utilisant la valeur d'une variable .
Il suffit alors de cocher l'option Avec variable.
Les conditions suivantes peuvent alors être utilisées.
PS: Il est possible de combiner une condition sur le type de document avec une condition de variable.
- En cochant l'option: Prendre en compte la valeur de la configuration référencée et si vide @
L'outil utilisera la configuration référencée par l'assemblage pour la configuration sélectionnée par l'ajout de document avancé:
Par exemple, la configuration Default de l'assemblage dans l'ajout de document avancé utilise la configuration nommée "1" d'un document enfant. Alors, le groupe vérifiera la variable sur la configuration nommée "1". Si celle ci est vide, le groupe vérifier la variable sur la configuration @
- La barre d'outil des conditions permet d'ajouter ou supprimer une condition, ainsi que de créer ou effacer un favori.
Pour ajouter un favori, il suffit de cliquer sur l'icône Créer un favori, puis donner un nom au favori.
Pour enregistrer les modifications apportées à un favori, il faut cliquer sur l'icône Enregistrer:
Pour supprimer un favori, il faut le sélectionner dans le menu déroulant et cliquer sur l'icône Supprimer:
L'option: Ajouter les fichiers uniquement si toutes les conditions d'un même groupe sont respectées permet de combiner des conditions d'ajout de document.
Par exemple, en cochant cette option, les fichiers seront ajoutés au dossier Draw seulement si les 3 conditions sont respectées (si l'option n'était pas cochée, une seule condition résolue permettrait d'ajouter le fichier au dossier):
Lorsque vous sélectionnez un favori et que vous avez déjà renseigné des conditions, une boite de dialogue vous offre plusieurs possibilités.
Il est possible de remplacer les conditions existantes par celles du favori
Il est également possible de rajouter les conditions du favori aux conditions existantes
Vous pouvez également annuler en cliquant sur
