Anmeldeinformationen:
  • Setzen Sie die Adresse des Moovapps-Servers auf seine IP-Adresse oder seinen Namen.
  • Geben Sie das Login und das Passwort von sysadmin an, das für die Anmeldung bei Moovapps verwendet wird.
  • Wählen Sie den Dokumentationsbereich Dokumentationsbereich
Sie können Ihre Einstellungen überprüfen, indem Sie auf "Verbindung überprüfen" klicken.
  • Definition des Handlungstyps:
Veröffentlichen: Veröffentlicht die Dateien im Moovapps TechCenter.
Löschen: Löscht die Dateien in Moovapps TechCenter.
  • Speicherort der Dateien im Dokumentationsbereich:
    • Musterakte:
               Es ist möglich, eine Ordnerstruktur zu erstellen, um sie in Moovapps TechCenter anzuwenden.
Wir können es verwenden:
- Aus dem Dialogfenster zur Auswahl des Zielortes:
- Aus der automatischen Ordnervorauswahl, indem Sie $model im Namen des zu verwendenden Ordners verwenden:
In diesem Fall wird durch das Setzen von $model die Ordnerstruktur der Vorlage erstellt und die Datei wird im Ordner Fabrication veröffentlicht.
    • Ein Dialogfenster anzeigen, um den Exportort festzulegen:
Beim manuellen Veröffentlichen von Dokumenten oder aus dem Workflow heraus muss der Benutzer den Zielordner im folgenden Dialogfenster auswählen:
    • Automatische Ordnervorauswahl:
Mit dieser Option werden keine Fenster angezeigt und Dokumente automatisch anhand ihrer Attribute, Speicherorte, ... veröffentlicht.
  • Rechte/Nachweise:
Seine Optionen zeigen das Dialogfeld zur Verwaltung von Rechten und Benachrichtigungen beim Veröffentlichen von Dokumenten an.
4.        Systemfelder:
  • In den Systemfeldern können Sie die Standardbeschreibung und den Dokumenttyp festlegen.
  • Wenn Sie die Option: "Dokumenttypen verwalten" verwenden, wird diese Option ignoriert.
