Export von Zeichnungs-PDFs
Dieses Formular definiert:
- Der Speicherort von PDF-Dokumenten
Sie müssen den Namen und den Speicherort der PDF-Dokumente in der PDM-Truhe angeben. Sie können sowohl PDM-Variablen als auch Systemfunktionen verwenden, um diese Informationen zu definieren.
PDM Gateway wird die PDF-Dokumente an diesem Ort mit dem in dieser Einstellung definierten Namen erzeugen und/oder exportieren.
Mithilfe des PDF-Namens und des Speicherorts können Sie PDFs in der Dokumentenverwaltung erstellen und suchen.
- Der Export von Informationen über PDF-Dokumente
Wenn diese Option aktiviert ist, durchsucht PDM Gateway den oben genannten Speicherort nach PDF-Planungsdokumenten und füllt die folgenden Informationen in die Artikel- und BOM-Dateien ein
- Der Speicherort und der Name der PDF-Datei(en)
- Die Datenkarteninformationen der exportierten Plan-Dokumente mit PDF verknüpfen
- nur die Pläne abrufen, die auf die Konfiguration des Artikels verweisen:
In diesem Fall filtert PDM Gateway die Pläne, die mit 3D-Dokumenten verknüpft sind, anhand der in den Plänen verwendeten Konfigurationen.
Wenn diese Option nicht angekreuzt ist, wird jede mit dem 3D-Dokument verknüpfte Ebene als PDF abgerufen
Man findet Informationen in der Exportdatei
Achtung, diese Option ist nur für das XML-Format gültig.
- Wie diese PDF-Dateien erstellt werden
Bei Aktivierung generiert PDM Gateway die Plandokumente im PDF-Format und speichert sie an dem oben angegebenen Ort.
Es sind mehrere Generierungsoptionen möglich:
- Datei pro Blatt erstellen: Mit dieser Funktion können Sie für jedes Blatt der Zeichnung eine neutrale Datei erstellen.
Beispiel
Bearbeiten der folgenden Zeichnung: Datei Plan.slddrw mit 2 Blättern
Generierung der folgenden 2 PDF-Dateien: Datei Plan-1.PDF und Datei Plan-2.PDF
- Überschreibt die vorherige Version:
Wenn die Option aktiviert ist, wird PDM Gateway das PDF-Dokument nicht historisieren. Die PDF-Datei wird vor der Neugenerierung gelöscht.
Wenn die Option hingegen nicht aktiv ist, wird das PDF-Dokument historisiert, wobei für jede Generierung des PDF-Dokuments eine PDM-Version hinzugefügt wird.
- Erstellen Sie nur Pläne, die auf die Konfiguration des Artikels verweisen:
Wenn diese Option nicht angekreuzt ist, wird jede mit dem 3D-Dokument verknüpfte Ebene als PDF generiert.
- Das Kopieren von PDF-Dateien aus der PDM-Truhe
Wenn in dieser Einstellung ein Pfad angegeben ist, kopiert PDM Gateway die PDF-Dokumente an den angegebenen Speicherort, um sie an ein ERP- oder anderes Informationssystem zu verteilen.
Der Ort, der in die XML-Datei exportiert wird, ist dann der Exportort und nicht der Ort in der Dokumentenverwaltung.
