Choix du modèle de table.
Définition du point d’origine pour le calcul des coordonnées (avec possibilité de créer un décalage en X et/ou Y.
Permet de définir le numéro de positionnement, les tolérances de positionnement, les commentaires et symboles à ajouter. Le numéro est proposé automatiquement mais peut être modifié (en fonction des règles du tableau choisi).
Cliquer sur OK permet de créer la table puis de sélectionner les éléments à rajouter (l’outil rajoute une ligne et numérote l’élément sur la vue de sélection).
NOTA :
  • Il faut sélectionner les symboles, n° de position… avant de sélectionner l’élément.
  • Si un perçage créé avec l’outil « Bibliothèque de perçages » est sélectionné son type sera reconnu automatiquement.
  • La sélection d’une ligne dans le tableau permet de modifier ses options.
  • L’origine peut être modifiée et tout le tableau sera recalculé.
