• Auswahl der Stangenlängen:
- Vorgeschrieben:
Mit dieser Option kann für alle Profile eine Stablänge vorgegeben werden.
- Umgang mit Stürzen:
Falls Sie Reststücke in Ihrem Lager haben, können Sie hier deren Längen angeben; diese werden beim Zuschnitt der Teile berücksichtigt.
- Nach Profilen definieren:
Mit dieser Option kann für jedes Profil eine Stangenlänge festgelegt werden.
Siehe den Abschnitt ''Stablänge pro Profil festlegen''.
- Behandlung:
In diesem Feld können Sie im Kopf des Berichts Angaben zur Oberflächenbehandlung der Stangen hinzufügen (z. B.: lackiert, eloxiert, unbehandelt, ...).
  • Maschine:
- Klingenbreite:
Standardmäßig wird die Schnittbreite aus den Einstellungen übernommen. Dieser Wert kann für das aktive Projekt geändert werden.
- Anfänglicher Sturz:
Von der Länge des Stabes vor der Optimierung abgezogener Teil: Dieser Teil entspricht den verschiedenen Verlusten, die durch die unterschiedlichen Sägemaschinen entstehen (bei einer Doppelsäge entspricht dies dem systematischen „Nachsägen“ jeder Länge, bei einer Einsäge hingegen dem Vorababzug vom Stab usw.).
  • Bemaßung der Winkel:
(Siehe Eingabe der Elemente)
Initialisierung des Winkelwerts an den Enden. In manchen Unternehmen ist die zur Stangenachse senkrechte Kante:
- Es sei 0° angenommen
- Sei bei 90° betrachtet
Beispiel: Im ersten Fall beträgt der Schnittwinkel 30°, während er im zweiten Fall bei demselben Schnitt 60° beträgt.
Die Werte in der Durchflussliste werden bei einer Änderung der Option sofort neu berechnet.
