Wenn die Option „ Nach Profilen defin ieren “ aktiviert ist, werden dem Eingabefeld Registerkarten hinzugefügt. Über diese Registerkarten können Sie für jeden Profiltyp Folgendes festlegen:
  • Die Wahl der Stangenlängen:
- „Vorgeschriebene“ Länge:
Hier finden wir die Auswahl wieder, wie sie im Bereich „Maschine & Stangen“ definiert wurde. Es besteht die Möglichkeit, Reststücke wiederzuverwenden.
Wenn die Option „Vorgeschrieben“ aktiviert ist, sind alle anderen Optionen ausgegraut.
- Länge „Abgeleitet zwischen … “:
Mit dieser Option kann ein Bereich angegeben werden, innerhalb dessen das Tool die optimale Länge berechnet, um den Verschnitt auf ein Minimum zu reduzieren. Mit dieser Option kann außerdem die Berechnung von zwei optimalen Längen angefordert werden.
  • Grafische Analyse:
Die Schaltfläche ermöglicht es, die optimale Stablänge zu berechnen, um einen minimalen Sturz zu erreichen.
Die Grafik erscheint nur, wenn man das Dienstprogramm anweist, die optimale Stablänge zu berechnen und diese Länge nicht im Feld '' vorgeschrieben ist.Auswahl an Stablängen''.
Mit der Option „Iterationsgenauigkeit“ lässt sich die Iterationsgenauigkeit gemäß folgender Berechnung anpassen:
(Lg max – Lg min)/Feinheit, d. h. für das obige Beispiel (7000–4000)/100 = 30 Iterationen.
In diesen beiden Grafiken werden folgende Informationen dargestellt:
- In Orange sinddie wichtigsten, vom Tool optimierten und empfohlenen Längen dargestellt.
- In Blau istder prozentuale Höhenverlust bei einer bestimmten Stangenlänge angegeben.
- In Grün die Anzahl der benötigten Balken.
Beispiel:
Wenn ich die Analyse mit den oben genannten Parametern starte:
Die Analyse zeigt, dass der optimale Wert für einen möglichst geringen Verlust bei 5700 liegt (1,21 % Verlust).
Wenn Sie eine andere Stablänge verwenden möchten, müssen Sie die Länge unter „Längen der Rohstäbe“ festlegen.
Beispiel: Eine Stange mit einem Durchmesser von 5500 verwenden.
Der Bericht berücksichtigt die ausgewählte Leiste.
  • Die Durchsätze in Chargen aufteilen:
Wird eine zu bestimmende Anzahl von Stablängen von mehr als 1 angegeben, trennt das Tool die größeren Längen von den kleineren. Hier kann der Benutzer die Trennlänge der Chargen festlegen.
- Beispiel: bei einer Liste von Abzügen mit unterschiedlichen Längen.
Die Schaltfläche können Sie sich die verschiedenen Längen der Balken anzeigen lassen.
Mit dem Schieberegler lässt sich die Länge der Chargentrennung festlegen.
Eine Charge in Blau, mit den Schnitten der Längen 2200 und 2210
Ein orangefarbenes Set mit den Längen 1210...; 550
- Nachdem die Chargen definiert wurden, muss die grafische Analyse gestartet werden, um die optimalen Stablängen zu berechnen.
Die Analyse ergibt, dass der optimale Schwellenwert für die blaue Charge bei 4600 (1,74 % Ausschuss) und für die orangefarbene Charge bei 5400 (1,7 % Ausschuss) liegt. Standardmäßig berücksichtigt der Bericht diese Schwellenwerte.
Es ist möglich, nur Länge 1 oder nur Länge 2 festzulegen.
Der Bericht berücksichtigt die ausgewählten Zeilen.
