Eine SW-Tabelle importieren
Um die Erstellung eines Projekts auf der Grundlage einer Tabelle mit geschweißten Konstruktionselementen zu starten, muss das Symbol „SW-Tabelle importieren“ verwendet werden.
Voraussetzung: Es muss eine Zeichnung mit einer Tabelle für Schweißkonstruktionen aktiv sein.
- Auswahl der Profile:
Um die Profile in CuttingOptimization abzurufen, müssen Sie in das Auswahlfenster klicken, um es zu aktivieren:
Standardmäßig ist das Auswahlfenster „aktiviert “.
Wählen Sie in einer SOLIDWORKS-Zeichnung die Tabelle „Stahlkonstruktionen“ aus.
Alle Profile des maschinengeschweißten Tisches sind in der Profilzuordnungstabelle von CuttingOptimization erfasst.
Sie können die Auswahl über die Schaltfläche „Auswahl aufheben“ löschen.
- Profil-Zuordnungstabelle:
In der ersten Spalte finden sich die Bezeichnungen der Profile aus der Tabelle der geschweißten Konstruktionen, in der zweiten Spalte die Namen der Profile, die in der Profildatenbank angelegt wurden.
Damit die Spalte ''Name in der Datenbank CuttingOptimization'' automatisch ausgefüllt wird, muss die Eigenschaft ''Beschreibung'' der Profile in SOLIDWORKS exakt mit dem Wert in der zweiten Spalte der Profildatenbank (.csv) übereinstimmen, die unter CuttingOptimization.
Wenn die Namen nicht übereinstimmen, kann die Spalte „Name in der CuttingOptimization-Datenbank“ leer oder nur teilweise ausgefüllt sein. In diesem Fall können Sie ein Profil manuell aus der CuttingOptimization-Datenbank auswählen.
Klicken Sie auf
um die Tabelle zu bestätigen und die Projekte zu erstellen.
- Projekt:
Das Projekt wird automatisch angelegt und mit Daten gefüllt.
Jede Markierung kann durch Bearbeiten der Projektelemente geändert werden, wie im Kapitel „Erstellen eines neuen Projekts“ beschrieben.
Sie können nun den Bericht für jedes Projekt bearbeiten.
Wenn es eine Übereinstimmung zwischen den in der SOLIDWORKS Tabelle aufgelisteten Elementen und der in CuttingOptimization verwendeten Basis gibt, dann wird die Zeile der Komponente rot hervorgehoben, wenn Sie sie markieren.
