Pour l'emplacement de génération, on utilise l'outil de génération de champs pour récupérer des variables et ainsi construire une règle spécifique en fonction de l'option de structure sélectionné.
Vous pouvez également cliquer sur l’icône afin de définir un emplacement manuellement et ajouter ensuite une variable :
Dans l'exemple ci-dessus, et si la valeur de la propriété Projet est égale à Visiativ, alors la duplication sera dans "D:\SamplesmyCADtools2021\ProjectManager\Visiativ"
Dans le cas ou vous choisissez comme option de structure "Aplatir en un dossier unique" ou "Conserver toute la structure des dossiers", c'est la valeur de la propriété Projet de l'assemblage de tête qui est pris en compte.
Option de structure :
- Aplatir en un dossier unique : Cette option regroupe tous les fichiers dupliqués dans un dossier à plat.
- Conserver toute la structure des dossiers : Cette option va recréer l'arborescence Windows  et ainsi retrouver la même structure de dossier dans l'emplacement de duplication. On prend en compte à partir de premier dossier commun.
- Créer un emplacement dynamique en fonction de la valeur d'une propriété définie pour chaque composant : Cette option permet de créer un emplacement dynamique pour chaque fichier en fonction de la valeur d'une variable définie.
Exemple :
Dans cette exemple on souhaite créer un sous dossier pour chaque valeur de la propriété Projet. Ainsi les fichiers ayant la même valeur pour la propriété Projet iront dans le même dossier et ceux ayant une autre valeur iront dans un autre dossier, etc...
Dans notre Assemblage et les fichiers qui composent cette assemblage, la propriété Projet est égale à 290 sur certains documents et 500 sur d'autres.
Si on lance la duplication on obtient alors à l'emplacement "D:\SamplesmyCADtools2021\ProjectManager", deux sous dossiers 290 et 500  avec les documents répartis automatiquement :
