Ändern der Rechte von PDM-Ordnern
Mit dieser Option können die PDM-Rechte des in der Spalte „Rechte“ angegebenen Ordners auf den in der Spalte „Dateiname“ angegebenen Ordner kopiert werden.
Beispiel für eine Excel-Datei:
Mit der Exportfunktion können Sie die Liste der Ordner mit der jeweiligen Ebene exportieren
In der Spalte „FileName“ können Sie den Pfad direkt mit der Ansicht des Tresors beginnen, indem Sie mit \ starten.
zum Beispiel:
Der Ordner, der zum Kopieren der Rechte verwendet wird, muss in den Ordnerzugriffsberechtigungen ausdrücklich festgelegt werden (in diesem Fall der Ordner C:\PDM\myPDMtools_2015\Admin\DROITS).
Verwenden Sie keinen Ordner als Referenz, der ausschließlich über geerbte Berechtigungen verfügt, beispielsweise einen Unterordner des Verzeichnisses in der Spalte „Berechtigungen“.
