Liste der benutzerdefinierten Menüs
Es können mehrere benutzerdefinierte Menülisten angelegt werden.
Durch die Ikonen
oder durch einen Rechtsklick in das Fenster
- Wählen Sie ein benutzerdefiniertes Menü aus und klicken Sie dann auf dieses Symbol
um ein Menü zu bearbeiten. - Wählen Sie ein benutzerdefiniertes Menü aus und klicken Sie dann auf dieses Symbol
um ein Menü zu löschen. - Klicken Sie auf dieses Symbol
um hinzuzufügen oder ein eigenes Menü erstellen.
Sobald das benutzerdefinierte Menü erstellt wurde, können Sie durch einen Rechtsklick auf das Menü die spezifischen Argumente dieses Menüs kopieren, um die Verarbeitung über eine Windows-Aufgabe zu starten. Auf diese Weise lässt sich die Verarbeitung auch ohne Umweg über das Dropdown-Menü starten (Häkchen deaktiviert).
Sie können die Datei „DataRecovery“ aus dem Installationsordner verwenden, um die Verarbeitung über den Windows-Aufgabenplaner zu starten
