Der Administrator kann verschiedene Arten von Bedingungen festlegen:
  • „Immer“: Wenn der Bedingungstyp „Immer“ lautet, werden alle Dateien, die auf DragToPDM gezogen werden, an den in der Regel festgelegten Speicherort im Tresor hinzugefügt.
  • „Dateityp“: Wenn diese Bedingung ausgewählt ist, werden nur die per Drag & Drop hinzugefügten Dateien aus dem Stapel hinzugefügt, die die in der Regel festgelegte Dateiendung haben.
Um mehrere Erweiterungen hinzuzufügen, trennen Sie diese einfach durch das Zeichen ,
Beispiel:
  • „SOLIDWORKS-Eigenschaften“: Wenn diese Art von Bedingung ausgewählt ist, werden nur Dateien hinzugefügt, deren Eigenschaft die vom Administrator definierte Gleichheitsbedingung erfüllt.
Beispiel:
Nur Dateien, deren Typ-Eigenschaft sich von „Biblio“ unterscheidet, werden von DragToPDM hinzugefügt.
Es gelten folgende Gleichbehandlungsgrundsätze:
Durch Klicken auf die Schaltfläche können Sie die Einstellungen für das Lesen von SOLIDWORKS Eigenschaften festlegen:
Wenn Sie diese Option auswählen, wird die Regel auf die Eigenschaften auf der Registerkarte „Anpassen“ der SOLIDWORKS-Dateien angewendet.
Wählen Sie eine der beiden folgenden Optionen aus:
Die Eigenschaften werden aus der konfigurationsspezifischen Registerkarte der in den Optionen definierten Konfiguration gelesen:
Unter der Option „Konfigurationsspezifische Eigenschaften lesen “ kann der Name der zu lesenden Konfiguration mithilfe des Platzhalters angegeben werden:
  • „Office-Eigenschaften“: Wenn diese Bedingung ausgewählt ist, werden nur Dateien hinzugefügt, deren Office-Eigenschaft die vom Administrator festgelegte Gleichheitsbedingung erfüllt.
In diesem Beispiel werden nur die Dateien hinzugefügt, bei denen die Eigenschaft „Office“ den Wert „Dokumentation“ hat:
  • „Dateiname“: Wenn diese Art von Bedingung ausgewählt ist, werden nur Dateien hinzugefügt, deren Name einer Zeichenfolge entspricht oder mit dieser beginnt (unter Verwendung des Zeichens *):
Um alle Dokumente auszuwählen, die eine Zeichenfolge enthalten, kann man am Anfang und am Ende einer Zeichenfolge das Zeichen * verwenden, zum Beispiel:
  • „Dateipfad“: Wenn diese Art von Bedingung ausgewählt ist, werden nur Dateien hinzugefügt, deren Pfad einer Zeichenfolge entspricht oder mit einer Zeichenfolge beginnt (unter Verwendung des Zeichens *):
