Die Erstellung eines geplanten Berichts erfolgt über eine PDM-Aufgabe:
Bei der Auswahl eines Tools, das die Planung nutzt, muss die Aufgabe bestätigt und erneut gestartet werden:
Der Administrator kann dann im Abschnitt „Planung“ festlegen, in welchen Abständen die Aufgabe ausgeführt werden soll:
Im Abschnitt „Tool-Optionen“ muss der Administrator das Tool wie folgt konfigurieren:
Daher muss der von PDMReport erzeugte Dateityp ausgewählt werden:
  • Nehmen wir eine Excel-Datei an (in diesem Fall muss die zu verwendende Excel-Vorlage ausgewählt werden):
  • Nehmen wir eine CSV-Datei an
In beiden Fällen muss der Speicherort der von PDMReport erstellten Datei ausgewählt werden:
Für den Dateinamen kann dieser mithilfe der Variablenverkettung festgelegt werden. So ist es möglich, einen SmartCounter im von PDMReport generierten Dateinamen zu verwenden.
Im Aufgabenmodus können die Berichte bei jeder Ausführung der Aufgabe überschrieben werden; man kann aber auch festlegen, dass eine bestimmte Anzahl von Berichten beibehalten wird, indem man das folgende Kontrollkästchen aktiviert:
In diesem Fall wird der Dateiname automatisch erhöht, sodass nur die angegebene Anzahl an Berichten beibehalten wird.
Wenn beispielsweise die Einstellung für den Dateinamen wie folgt lautet:
Das erste Dokument erhält den Namen:
PDMReport-1
Der zweite:
PDMReport-2
Man muss dem Tool daher mitteilen, welche Datei gelöscht werden soll, um die alten Berichte zu behalten. In diesem Beispiel:
PDMReport-
Anschließend müssen die Abfragen ausgewählt werden, die dem PDMReport hinzugefügt werden sollen; siehe Abschnitt: Hinzufügen von Abfragen
