Les options administratives de DocBundle sont accessible via les option myPDMtools:
L'outil DocBundle est accessible uniquement au clic droit dans un explorateur PDM, pour utiliser DocBundle, il est donc impératif de laisser cocher l'option :
Il est également possible d'utiliser un favori par défaut pour la création de la liasse, il doit être sélectionné depuis ce menu déroulant :
Cela permet d'appliquer un favoris de groupe ou de fichier a la creation de la liasse et de ne pas avoir une liasse vide
Vous pouvez utiliser uniquement DocBundle pour générer vos liasses documentaires automatiquement lors du changement d'état des documents ou a partir d'un clique droit sur un ou plusieurs fichiers. Dans ce cas vous pouvez désactiver ce menu après avoir créer un fichier modèle de liasse documentaire
Voir le chapitre Favoris de liasse
