Optionen für den Export von Artikeln
Mit den folgenden Optionen können Sie festlegen, welche Liste von Artikeln exportiert werden soll und in welcher Konfiguration man die Artikel exportiert
Es gibt zwei Optionen, die die Liste der zu exportierenden Artikel festlegen:
- Exportieren Sie alle Artikel, die mit der Stückliste verknüpft sind:
Alle Elemente, die in die Stücklistendatei exportiert wurden, werden in die Artikeldatei exportiert, auch wenn sich ihr Status nicht ändert.
Die exportierte Konfiguration ist diejenige, die in der Baugruppe verwendet wird.
- Nur Artikel exportieren, die aus der Aufgabe heraus gestartet wurden:
Artikel, die ihren Status ändern oder die durch Rechtsklick ausgewählt werden, werden als Artikel exportiert.
Wenn die Komponenten der Stückliste ihren Zustand nicht ändern, werden sie nicht in die Artikel-Datei exportiert.
In diesem Fall finden sich die folgenden Konfigurationsoptionen:
- Exportieren Sie jeden Artikel in die benannte oder gefilterte Konfiguration: Die berücksichtigte Konfiguration ist die oben definierte, wenn die Konfiguration nicht existiert, dann exportieren wir den Artikel in die @-Konfiguration.
Markieren Sie die Option Artikel nicht exportieren, wenn keine Konfiguration übereinstimmt um das Material nicht zu exportieren, wenn die Konfiguration nicht vorhanden ist.
- Exportieren Sie jeden Artikel in der Konfiguration, auf die in der Baugruppe verwiesen wird: Die berücksichtigte Konfiguration ist die in der SOLIDWORKS Baugruppe definierte Konfiguration. Wenn mehrere Konfigurationen der Kopfstückliste exportiert werden, werden alle in den Baugruppen vorhandenen Artikelkonfigurationen exportiert.
- Jeden Artikel in allen Konfigurationen exportieren: Alle Konfigurationen werden exportiert.
"Den Wert in der referenzierten Konfiguration abrufen oder wenn leer den Wert aus der Konfiguration @":
Wenn Sie diese Option markieren, ruft PDM Gateway den Wert der Variablen auf der @-Konfiguration ab, wenn der Wert der Variablen in der angeforderten Konfiguration leer ist.
