Einstellungen für die Behandlung
Dieser Teil definiert die Einstellungen, die zur Verarbeitung der ERP-Rückmeldung vorgenommen werden müssen.
Aktivierung der ERP-Rückkehr
Mit den folgenden Einstellungen können Sie die Verarbeitung der ERP-Rückmeldung aktivieren oder deaktivieren:
- Auf Antwortdatei warten: Aktivieren Sie die Option, um die Verarbeitung zu aktivieren.
- Wartezeit: Geben Sie die maximale Wartezeit in Sekunden ein. Während dieser Zeit wartet PDM Gateway im angegebenen Ordner auf die Antwortdatei.
Wenn diese Zeit abgelaufen ist und keine Antwortdatei vorhanden ist, wird der PDM Gateway-Task zum Scheitern gebracht.
- Speicherort der Antwortdatei: Geben Sie den Windows-Ordner ein, in dem PDM Gateway die Antwortdateien abrufen wird.
- Dateiname Artikel: Der Dateiname der von PDM Gateway erwarteten Artikelrückgabe.
Geben Sie nichts ein, wenn die Rückgabe von Artikeln nicht aktiv ist.
- Dateiname Stückliste: Der Dateiname der von PDM Gateway erwarteten Rückgabe von Stücklisten.
Geben Sie nichts ein, wenn die Rückgabe von Stücklisten nicht aktiv ist.
Zusätzliche Parameter zur Berücksichtigung der XSL-Technologie.
Dies ermöglicht es, die Rückgabedatei aus dem ERP-System an das von PDM Gateway benötigte Format anzupassen.
- XSL-Datei für Artikel: Aktivieren Sie diese Option und geben Sie den Speicherort der XSL-Datei an.
- XSL-Datei für Stücklisten: Aktivieren Sie diese Option und geben Sie den Speicherort der XSL-Datei an.
Bearbeiten von PDM-Variablen
In diesem Teil können Sie die Aktualisierung von PDM-Variablen auf dem ERP-Rückweg aktivieren:
- Variablenabgleich: Aktivieren Sie diese Option, um die Funktionalität zu aktivieren.
- Variablentabelle: Liste der Variablen, die aktualisiert werden sollen.
Jede Variable wird durch den in der Rückgabedatei deklarierten Namen und die entsprechende PDM-Variable definiert.
- Auf alle Konfigurationen anwenden: Aktivieren Sie diese Option, wenn die Aktualisierung alle Konfigurationen des Dokuments betrifft (z. B. im Fall eines Artikelcodes).
- Art der Änderung:
- Änderung mit Übernahme der Version:
Das Dokument wird extrahiert, aktualisiert und dann archiviert.
Die mit den PDM-Variablen verbundenen Eigenschaften werden aktualisiert.
Andererseits muss das Dokument vor seiner Aktualisierung archiviert werden.
- Bei der Archivierung die neuere Version ersetzen
Diese Option funktioniert nur ab SOLIDWORKS PDM 2017. Sie bewirkt, dass beim Einchecken die letzte Version der Datei überschrieben wird.
- Änderung ohne Übernahme der Version:
Die Änderung wird direkt in der Datenbank vorgenommen.
Das Dokument kann entnommen werden.
Die mit PDM-Variablen verbundenen Eigenschaften werden nicht aktualisiert.
Sie müssen sich vorher informieren die Verbindungsinformationen zur SQL-Datenbank.
