Schnittstelle für die Nomenklatur
Die Stückliste kann den Inhalt der gesamten Baugruppe oder nur die Teile anzeigen oder sich auf Komponenten der ersten Ebene beschränken.
Ges amtauswahl:
Wenn ein Teil in dieser Auswahl in mehreren Baugruppen und/oder Unterbaugruppen enthalten ist, wird die Stückzahl in jeder einzelnen Baugruppe aufgeführt.
Auswahl „Nur Teile “:
Wenn ein Bauteil in dieser Auswahl in mehreren Baugruppen und/oder Unterbaugruppen vorkommt, spiegelt die Gesamtmenge die Anzahl der Verwendungen des Bauteils wider.
Dateien, die mit einer PDF verknüpft sind, werden mit dem Symbol
Ansonsten ist das Symbol einfach
. Damit die PDF-Datei gefunden wird, müssen Sie die Optionen Suchfunktion entsprechend anpassen. Die Umwandlung einer Zeichnung (2D-Plan) in das PDF-Format erfolgt mit dem Werkzeug DocPublication.
Auswahl der ersten Ebene:
Bei dieser Auswahl werden nur die Einträge der ersten Ebene in der Stücklistenliste angezeigt.
Sobald das Ergebnis angezeigt wird, kann man mit der rechten Maustaste auf eine Datei klicken, um:
- Die Datei in SolidWorks öffnen.
- Die Zeichnung öffnen, sofern sie vorhanden ist; falls sie nicht generiert wurde, ist die Option im Dropdown-Menü ausgegraut.
- Die PDF-Datei öffnen, sofern sie vorhanden ist; wurde sie nicht erstellt, ist die Option im Dropdown-Menü ausgegraut.
- Die Zeichnung (2D) drucken, sofern vorhanden; wurde sie nicht erstellt, ist die Option im Dropdown-Menü ausgegraut.
- Mit „Gehe zu…“ können Sie die Datei anzeigen, um die verschiedenen Informationen dazu einzusehen (ob die Version extrahiert wurde oder nicht, die Datenkarte, die Vorschau, die Abhängigkeitsangaben usw.).
- Reduzieren
oder Entwickeln
die Baumstruktur der ausgewählten Baugruppe. - Mit dem folgenden Symbol kann in der Stückliste die referenzierte Version angezeigt werden:
