Eine Variable kann mithilfe eines SmartCounter-Zählers aus einer TaskProperties-Operation heraus bewertet werden; dazu muss lediglich eine Zähler-Operation per Drag & Drop verschoben werden.
Man muss lediglich die Variable auswählen, die mit einem Wert belegt werden soll, sowie den Zähler, dessen Wert in diese Variable eingetragen werden soll.
Standardmäßig wird bei Verwendung des Typs „Zähler“ nur eine einzige Nummer für das Dokument erstellt.
Um jeder Konfiguration in der Datei eine Zählernummer zuzuweisen, muss die Option „Neue Nummer vergeben“ aktiviert werden.
Beispielsweise durch Verwendung eines „einfachen Zählers“:
  • Option nicht angekreuzt:
  • Markierte Option:
Bitte beachten Sie, dass die Reihenfolge der Nummernvergabe von der von PDM angezeigten Reihenfolge abweichen kann.
Weitere Informationen zur Konfiguration von SmartCounter finden Sie hier: SmartCounter
Bei der Verarbeitung wird der zugewiesene Zählerwert für alle Registerkarten der bearbeiteten Datei (alle Konfigurationen für eine SOLIDWORKS Datei) gleich sein.
Beispielsweise wird für die Konfiguration @ und die Standardkonfiguration derselbe Zählerwert angezeigt.
Konfiguration @:
Standardkonfiguration:
Ebenso gilt: Wenn der Zählerwert in der ersten Konfiguration zugewiesen wird (@ für eine SOLIDWORKS-Datei), wird er in dieser Konfiguration nicht überschrieben und für die anderen Konfigurationen nicht übernommen; diese Information wird im Aufgabenbericht angezeigt.
