STANDARD
Cette zone propose de sélectionner des valeurs liées à l'environnement SOLIDWORKS :
- Propriété personnalisée - En cochant cette option vous pouvez sélectionner le nom d'une propriété parmi une liste proposée. Cette liste affiche le contenu du fichier Properties.txt défini dans les options générales SOLIDWORKS. Si vous renseignez vos propriétés de fichiers via l'outil SmartProperties vous pouvez faire en sorte que cette liste soit le reflet des masques de saisies paramétrés dans SmartProperties (définition dans myCADPassport). Vous pouvez également renseigner une propriété manuellement si non présente dans la liste.
- Variables SOLIDWORKS - En cochant cette option vous pouvez récupérer une valeur générée par SOLIDWORKS : par exemple les coordonnées du centre de gravité, les moments d'inerties, la masse, etc ...
Pour que la valeur de la propriété "unité de masse" écrive la formule SW, il faut que le fichier soit en version 2024 ou plus et ouvert dans SOLIDWORKS.
- Variables du document - En cochant cette option vous allez récupérer la valeur des propriétés mémorisées par Windows : par exemple la date de création, l'emplacement du fichier, le nom du dossier, le nom du fichier, la taille, etc ...
- Compteur - En cochant cette option vous pouvez récupérer un compteur que vous utilisez avec certains outils, par exemple SmartProperties. (Voir Compteur). Sélectionner le compteur proposé par la liste.
Options avancée - Pour chacun des champs sélectionnés il est possible d'accéder à des options avancées afin de récupérer tout ou partie des valeurs, il suffit de cliquer sur l'icône
